Arbeitsschutz bzw. Arbeitnehmerschutz ist die Summe aller Vorkehrungen und Aktivitäten, die den Schutz des Lebens und der Gesundheit der Menschen bei ihrer beruflichen Tätigkeit zum Ziel haben. Das geht vom personenbezogenen Schutz über den Gesundheitsschutz (z.B. Lärm, psychische Belastung) bis zur Schutzausrüstung, beispielsweise Schweißhelme! Die Kernaufgabe einer Schweißer-Schutzausrüstung ist es, Augen und Haut vor Verbrennungen und Verblendungen sowie die Atemorgane vor schädlichen Partikeln, Rauch und Dämpfen zu schützen.
Schutz vor optischer Strahlung
Haben sie gewusst, dass jede intensive UV-Strahlung einen irreparablen Schaden an der Netzhaut verursachen kann?
Beim Lichtbogenschweißen entsteht eine Strahlung mit gefährlichem UV-Anteil. Das kann zu Schäden an ungeschützten Hautstellen führen. Vor allem die Augen sind hier stark betroffen. Von der Bindehautentzündung bis zum Erblinden ist alles möglich. Abhilfe bietet eine den Anforderungen entsprechende Schutzausrüstung. Neben Schweißerjacke, – hose, -handschuhe und Sicherheitsschuhen ist der richtige Schweißhelm ein „Muss“. Die Betonung liegt hier auf „Muss“, denn viele Schweißer sind etwas leichtsinnig, obwohl der Helm das Einzige ist, das sie vor Hitze, Funken und Strahlen schützt.
Optimal eingestellte Schweißhelme schützen vor Verblendung
Das Anpassen des Blendschutzes an die Helligkeit des Lichtbogens ist sehr häufig nicht optimal gelöst. Bei vielen Schweißhelmen muss der Anwender die Dunkelstufe von Hand justieren. Aus Bequemlichkeit wählen die Schweißer dann eine Schutzstufe, für alle Schweißaufgaben. Das ist sehr ermüdend für die Augen und kann sie langfristig schädigen. Eine ganz neue Lösung sind Schweißhelme, die sich automatisch an die Lichtintensität anpassen und somit dem Anwender die optimalsten Arbeitsbedingungen bieten.
Schutz beim WIG-Schweißen – oft unterschätzt
Auf den ersten Blick gilt das WIG-Schweißen als schadstoffarmes Verfahren, dennoch kann es durch die hohen Lichtbogentemperaturen und den daraus resultierenden Reizgasen zu Gefahren für die Gesundheit kommen. Auch hier sorgt die richtige Schutzbekleidung für Abhilfe.
Das Wolfram-Inertgas-Schweißverfahren ist ein nicht ganz einfaches Schweißverfahren und benötigt in der Regel eine gute Ausbildung. Während der Schweißer mit der einen Hand den Schweißbrenner führt, gibt er gleichzeitig mit der anderen Hand den Zusatzwerkstoff dazu. Das erfordert nicht nur einiges an Koordination, sondern auch eine ruhige Handführung. Trotz des schadstoffarmen Schweißverfahrens entstehen dennoch Reizgase, die Übelkeit und Kopfschmerzen verursachen können. Hier ist ebenfalls ein Automatik-Schweißhelm mit Gebläsefiltergerät, der für konstante Frischluft sorgt, eine perfekte Ergänzung für die Sicherheit. Somit kann sich der Schweißer voll auf seine Schweißaufgabe konzentrieren und hat während des ganzen Vorgangs den bestmöglichen Schutz. Gerade beim WIG-Schweißen sind auch die richtigen Schweißer-Handschuhe nicht unerheblich, da der Anspruch auf das handwerkliche Können beim WIG-Schweißen sehr hoch ist. Dünnes Material, meist Nappaleder, mit hoher Hitzebeständigkeit sorgt für eine optimale Fingerfertigkeit.
Warum WIG-Schweißen besonders geeignet ist für qualitativ höchstwertige Verbindungen, lesen Sie in unserem Blog-Artikel.
Professionelles Schweißen zeichnet sich nicht nur durch fachliches Können, sondern auch durch einen optimalen Arbeitsschutz während der Anwendung aus. Dazu gehören die automatischen Schweißerschutzhelme von Fronius, die für eine perfekte Sicht und optimalen Augenschutz während des Schweißens sorgen. Nur so lassen sich beste Schweißresultate erzielen ohne dass der Anwender gesundheitlich beeinträchtigt wird. Nur wer vor, während und nach dem Schweißen die perfekte Sicht hat, wird zukünftig die geforderten Resultate erzielen können und gesund bleiben.
Keine Kommentare
