Pour de nombreux utilisateurs des process de soudage TIG, la qualité des soudures est un critère essentiel. Mais dans les environnements de production, toujours plus axés vers l’efficacité, le temps joue aussi un rôle crucial. Avec ArcTig, Fronius a conçu un nouveau process TIG qui permet d’atteindre des vitesses inédites et est développé pour un soudage mécanisé et automatisé.
Comment fonctionne ArcTig ?
Le process de soudage ArcTig récemment développé est basé sur le soudage TIG traditionnel. Contrairement aux applications TIG habituelles, la torche de soudage ArcTig possède un système spécial de maintien des électrodes qui refroidit celles-ci jusqu’à la pointe. Cela améliore la résistance totale et crée une tension à l’arc élevée. L’émission d’électrons a lieu uniquement sur une petite zone et avec une densité énorme. L’arc électrique est ainsi plus fin et plus focalisé.
Avantage : vitesse élevée et qualité optimale
ArcTig offre de nombreux avantages : une qualité parfaite de la soudure, des vitesses de soudage jusqu’à 100 % plus élevées et une efficacité redoutable grâce à la diminution des travaux préparatoires et des retouches. Avec la stabilité de l’arc électrique, les utilisateurs peuvent souder des composants en une seule passe, jusqu’à une épaisseur de matériau de dix millimètres. Avec le soudage TIG classique, plusieurs passes sont souvent nécessaires. Dans de nombreux cas, les utilisateurs peuvent aussi se passer de la préparation chronophage des soudures, comme pour les soudures en U. Les retouches sont nettement moins fastidieuses, car la pénétration est contrôlée et car il y a peu de déformations compte tenu de l’apport d’énergie réduit. Ce mode opératoire permet aussi d’atteindre des vitesses de soudage plus élevées, ce qui économise encore plus de temps. Par ailleurs, le faible volume de soudure permet de réduire les coûts liés aux matériaux d’apport.
Le spécialiste de la construction de conteneurs Teknokrom en est convaincu
Parmi les premiers fans du nouveau process TIG, on peut nommer le spécialiste turc de l’élaboration de conteneurs Teknokrom, basé à Izmir. L’entreprise a découvert ArcTig sur le salon Schweissen & Schneiden 2017 à Düsseldorf. Immédiatement séduite par la vitesse élevée et la qualité des soudures, elle a commandé une torche de soudage ArcTig directement sur le salon. En outre, le nouveau process permet d’obtenir un résultat idéal avec une seule passe, là où le soudage TIG classique en nécessite quatre. À la mise en service du système, les techniciens d’application Fronius ont réalisé plusieurs essais avec ce client afin de déterminer ensemble les paramètres appropriés pour obtenir une soudure optimale.
Teknokrom produit des conteneurs depuis 2001 et fabrique des réservoirs en acier inoxydable pour l’industrie alimentaire, qui s’exportent de l’Europe à l’Australie. Ils sont notamment utilisés dans la production d’huile d’olive, de vin et de chocolat.
Vous trouverez plus d’informations quant aux avantages et aux domaines d’application d’ArcTig sur le site Web Fronius.
Aucun commentaire
