Sistemas de soldadura TIG y sus funciones especiales: Parte 2
¿Un kart, es decir, la diversión al volante más sencilla posible, o mejor una limusina de lujo con sistema avanzado de asistencia al conductor que se puede controlar fácilmente incluso a gran velocidad? Al igual que en la tecnología de automóviles, hay una gran variedad de sistemas de soldadura TIG con sus correspondientes funciones especiales.
En la primera parte de esta serie de artículos, diferenciamos las ventajas de la corriente continua y la alterna en la soldadura TIG y aclaramos los fundamentos de la soldadura TIG por arco pulsado. Pero la función de pulsado permite un ajuste mucho más sofisticado…
Duty-Cycle: para un pulsado TIG profesional
Como especificamos anteriormente, la soldadura por arco pulsado es la alternancia continua entre una corriente base baja y una corriente de pulsado alta. En el pulsado TIG convencional, el soldador solamente varía la frecuencia, es decir, las veces por segundo en que el arco cambia entre la corriente alta y la baja. Con una frecuencia baja se consigue un cordón de escamado grueso, mientras que con una frecuencia de impulsos alta el escamado es más fino.
Si quieres profesionalizar aún más la soldadura pulsada, la función Duty-Cycle es el nivel superior en lo que respecta a los sistemas de soldadura TIG.
Soldadura pulsada con un ciclo de trabajo al 50 %. Luego, al 10 % y al 90 %. Como resultado, el ciclo de trabajo se incrementa sucesivamente del 10 % al 90 %.
Esto se debe a que con Duty-Cycle, la relación de tiempo entre la corriente de pulsado y la corriente base puede ajustarse con precisión en términos porcentuales. De este modo, el calentamiento y enfriamiento del baño de fusión se controlan con precisión. El resultado es una aportación de calor definida : cuanto más largo sea el pulsado en la corriente base, menor será el aporte de calor. Cuanto más tiempo en la corriente alta, más calor se genera.   De este modo, la unión de cordones puede variarse con mayor precisión.
Curva pulsada DC de alta precisión: El control de la función de impulsos en los sistemas de soldadura TIG
La función Duty-Cycle ya te da una idea de que con la soldadura TIG por arco pulsado puedes conseguir mucho más de lo que crees. En primer lugar, si se traza el cambio permanente de la intensidad de la corriente, entre la corriente base y la corriente de pulsado, en el diagrama, el resultado es una forma de curva clara…
Soldadura TIG por arco pulsado
Dependiendo de la configuración de los parámetros, se obtienen diferentes formas de curva. A veces se distingue entre onda rectangular dura, onda rectangular suave y onda sinusoidal. Estos tres ajustes de parámetros vienen predefinidos por los sistemas de soldadura TIG de alta gama e influyen significativamente en el arco voltaico.
Esto permite al soldador controlar el baño de fusión y el aspecto del cordón con mayor precisión; así como la intermitencia del arco voltaico pulsado, de forma que el soldador puede descansar la vista y también estar expuesto a un menor nivel de ruido.
Onda rectangular dura
Con esta parametrización, se produce una conmutación extremadamente rápida de la corriente de pulsado alta a la corriente base, y viceversa. Esto se percibe claramente en el gráfico como un ángulo recto «duro».
Efecto: A nivel acústico, la conmutación rápida también otorga al arco un sonido «duro». Además, provoca un rápido enfriamiento y calentamiento del baño de fusión. ¿El resultado en la práctica? Se evita el preflujo del baño de fusión, a la vez que se consigue una buena penetración.
Campos de aplicación: principalmente para cordones a tope en conexiones de tuberías, sin material de aporte hasta un espesor de material de aprox. 3 mm
Pulsado TIG con el ajuste de onda rectangular dura y alimentación de hilo
Onda rectangular suave
La conmutación entre la corriente de pulsado y la corriente base va un poco más retrasada en este caso. En el gráfico, las esquinas del rectángulo son ahora redondeadas, es decir, «suaves».
Efectos: El sonido del arco voltaico también es más agradable, más suave.
Campos de aplicación: Es el ajuste universal para cordones de garganta, capas de relleno y capas de recubrimiento.
Onda sinusoidal
El cambio de corriente se produce de forma totalmente uniforme y equilibrada. Gráficamente, el resultado es una curva sinusoidal.
Efectos: El arco se vuelve muy «suave». El descenso lento de la corriente se traduce en una mayor aportación de calor. El baño de fusión se enfría y se calienta lentamente, por lo que su «salida» crea una imagen hermosa.
Aplicaciones: principalmente para soldaduras en esquina y recargues
Diferentes formas de curva para la soldadura AC en equipos de soldadura TIG
Los ajustes de los parámetros predefinidos para el pulsado CC en TIG, reflejados en las diferentes formas de curvas, ya dan una idea: en la soldadura CA también es posible influir en la corriente alterna mediante una parametrización precisa.
Vista general de las formas de curva CA
Por supuesto, no es la intensidad de corriente lo que varía en el sistema de soldadura TIG, sino la polaridad, es decir, el cambio entre el polo positivo y el negativo que se manipula. De esta forma también se generan diferentes propiedades de soldadura…
En la soldadura TIG, las aplicaciones de aluminio requieren la función de corriente alterna para poder romper la capa de óxido
Onda sinusoidal
El cambio del polo positivo al negativo y viceversa se produce de forma muy uniforme y equilibrada. La representación gráfica de esta media onda resulta, por tanto, en una curva sinusoidal.
Efectos: El resultado es un arco con sonido muy agradable y silencioso. El arco voltaico arde de forma bastante amplia.
Aplicaciones: Esta forma de curva es adecuada para componentes muy gruesos que se precalientan con el fin de conseguir cordones de soldadura anchos. De este modo, se puede reducir el nivel de ruido del ya ruidoso arco voltaico, especialmente con intensidades de corriente elevadas.
El cambio entre el polo positivo y el negativo se produce muy rápidamente. Gráficamente, el resultado es un rectángulo duro.
Efectos: El objetivo es, por tanto, un paso por cero extremadamente rápido de la media onda. El arco voltaico se vuelve extremadamente estable y al mismo tiempo se reduce la fuerza y «dureza» del ruido del arco voltaico.
Aplicaciones: Este arco voltaico «duro» sigue siendo el estándar para muchos soldadores hoy en día, ya que están acostumbrados a él y aporta buenas propiedades de soldadura. Además, resulta muy ventajoso cuando se debe trabajar con capas de óxido muy pronunciadas.
Esta forma de curva es un perfeccionamiento de «la onda rectangular dura». Por lo tanto, el cambio entre el polo positivo y el negativo no es tan abrupto como el de la función rectangular dura, ni tan retardado como en el modo sinusoidal. Gráficamente, las esquinas del rectángulo son redondeadas, es decir, «suaves».
Efectos: El arco combina la ventaja de la onda sinusoidal con la rectangular dura. Esto se traduce en un arco voltaico relativamente estable con un ruido también relativamente bajo/silencioso.
Aplicaciones: Debido a estas propiedades, la opción«rectangular suave» también se considera un ajuste universal para los sistemas de soldadura TIG para una gran variedad de tareas de soldadura.
Onda triangular
La variación de la corriente entre positivo y negativo se distribuye de forma absolutamente uniforme en el tiempo. Gráficamente, la media onda tiene el aspecto de un triángulo.
Efectos: El paso por cero se produce con bastante lentitud en comparación con las otras formas de onda. Sin embargo, debido a la distribución uniforme del área corriente-tiempo, se consigue una corriente pico más alta, aunque el valor medio de la corriente sigue siendo el mismo. Esto, a su vez, se traduce en una presión especialmente alta del arco voltaico. Desde el punto de vista acústico, el arco solo es ligeramente más ruidoso que el ajuste sinusoidal.
Aplicaciones: Debido a la elevada presión del arco, la configuración triangular es especialmente adecuada para posiciones de raíz.
 Sistemas de soldadura TIG con alta tecnología también en Fronius
¿Te interesan las variadas y fascinantes características del proceso? En Fronius también hemos integrado las diversas posibilidades del sofisticado ajuste sofisticado AC/DC (formas de curva) y el Duty-Cycle, entre otras, en nuestros equipos de soldadura TIG. Esto nos ha permitido conseguir los más altos estándares en las últimas décadas.
Nuestra gama de equipos TIG incluye productos sorprendentes: desde equipos compactos y manejables hasta equipos multiproceso o fuentes de potencia digitales de alta tecnología. Las series TransTig y MagicWave entusiasman a los profesionales del TIG.
No hay comentarios
    Dejar un comentario
    El periodo de verificación de reCAPTCHA ha caducado. Por favor, recarga la página.
